Gianfranca Tremiglio
Buongiorno, mi trovo in un condominio in cui l'accesso, sia pedonale che carrabile, avviene attraversando una percorso coperto. L'altezza di questo androne non consente l'ingresso di mezzi di soccorso come ad esempio quelli in dotazione dei VVFF. Il quesito è: non essendo a norma, la copertura cosi com'è, per il rifacimento c'è bisogno dell'adesione del 100% dei condòmini in quanto parte comune strutturale? Oppure si può procedere diversamente trattandosi di un miglioria che ci consentirebbe di scongiurare eventuali problemi futuri?
Grazie anticipatamente
davideboschi
Non è il mio campo, ma mi pare che per queste questioni il documento fondamentale è il CPI (Certificato di Prevenzione Incendi).
Se avete quello, formalmente siete a posto.
Se poi volete dotarvi di sicurezze ulteriori, potete fare quello che volete, incluso allargre e alzare l'androne di ingresso per poter entrare con ambulanze e anche camion.
Lamenti problema di "altezza" ma non spieghi quanto lungo sarebbe tale "tunnel".
Errato parlare di "non conformità" salvo che tale manufatto sia stato realizzato successivamente e senza Permesso di Costruire.
Per una eventuale (e forse inutile) modifica ...basta delibera votata dalla canonica maggioranza del 50%+1
L'altezza minima di passaggio consentita per i mezzi di soccorso è 4m., nel nostro caso ci sono 2:70m. Non è conforme per via dell'altezza. Ecco il quesito: se si dovesse verificare un incendio nella parte più interna del condominio e i mezzi non possono arrivarci chi risarcisce? Se è vero come sollevato da un condòmino il tema della maggioranza assoluta?
davideboschi
Siamo alle solite. Lo chiamerò l' "artigianovirus20".
L'artigiano che ne è contagiato, non appena entra in un immobile, dice che di tutto quello che vede niente è a norma, e ti fa il conto di quanto dovresti spendere per metterlo a norma. Ovviamente a fare il lavoro (e la fattura) è lui.
Come dimostra @Gianfranca Tremiglio , gli amministratori di condominio e i condòmini stessi non sono immuni da questo virus.
Ribadisco che le norme, salvo casi specialissimi, non sono mai retroattive. Se lo sono, lasciano abbondante tempo per gli adeguamenti.
Ne consegue che se qualcosa è stato realizzato prima che la norma entrasse in vigore, non si è obbligati a metterlo a norma.
Per sapere se è o non è conforme, la domanda non è quale è il requisito di norma ORA. Questa è la domanda che fa l'artigiano contagiato dal virus.
La domanda è se l'androne era a norma quando è stato costruito.
