Vincenzo 80
Altro Lavoratore
Buongiorno a tutti, volevo chiedervi un consiglio, possiedo un terreno e sul perimetro c'è un muro di confine alto 1,20 con sopra un inferriata alta 1,46 in tutto alta 266 all esterno del muro a 4 metri ce un villetta io vorrei mettere delle siepi ma non riesco a capire se posso farle crescere fino al altezza della inferriata. Grazie aspetto un vostro consiglio
Devi verificare cosa dispone il regolamento locale. sulla chiusura dei confini con muri o piante. Per queste ultime le altezze potrebbero variare in funzione della distanza dal confine ed in particolare dalla casa.
Gianco
Geometra
Si, la puoi piantare a distanza non inferiore a m 0,50 dal confine e la deve tenere alta quanto la rete, manutenzionandola adeguatamente. La sua funzione sopperisce a quella di una rete ombreggiante, addossata alla rete, che non necessita di alcun permesso o autorizzazione del confinante.
Vincenzo 80
Altro Lavoratore
Buongiorno sono andato al comune ufficio tecnico per chiedi per il quanto da fare , loro risposta per le piante non c'è nessun problema fino a 3 metri di altezza 50 centrimetri dal muro , mi hanno proposto di preparare una licenza per alzare un muro di confine di altezza 3 m io gli ho proposto di fare una staccionata in legno alta 3 metri x 22 metri gli o fatto vedere il progetto e mi consigliavano di preparare la Cila e tutto era risolto Grazie per i consigli
