dario83
Innanzitutto mi presento, sono Dario e sono il proprietario di una villetta a schiera facente parte di un complesso di 10 villette con il corsello box in comune ed ognuna con la sua porzione di giardino.
Ho un problema di infiltrazione nel locale interrato proveniente dal giardino del vicino.
Quando inizia a piovere pesantemente l'acqua scorre direttamente in taverna essendoci una rottura della guaina impermeabilizzante.
Ho sollecitato molte volte la problematica all' amministratore ma ha avuto sempre risposte evasive cercando di evitare il problema e dicendo che è complesso definire di chi sia a carico.
A mio parere, essendo un problema di impermeabilizzazione delle fondazioni dovrebbe essere un problema da risolvere a livello condominiale ma all'ultimo mio sollecito mi viene invece detto che spetta in condivisione tra me ed il mio vicino.
La cosa mi risulta molto strana anche perché le problematiche di eventuali infiltrazioni sul tetto che insiste ovviamente su ogni unità abitativa risulta a carico del condominio.
Ringrazio anticipatamente a chi potrebbe darmi un parere a riguardo dandomi anche dei riferimenti normativi per poter validare o meno la mia posizione.
Sono configurazioni che ora sono considerate "Condominio Orizzontale"... mentre una volta erano al più una Comunione.
Le caratteristiche edilizie non permettono una trasposizione "tale e quale" delle Leggi che si applicano ai "classici" condòmini Verticali.
Nello specifico il concetto: "tetto, muri maestri fondamenta sono Bene Comune" quasi sempre non è più valida.
Quindi in primis bisogna verificare cosa precisa il Rogito e l'eventuale regolamento di condominio se contrattuale (questi purtroppo sono inutili copia incolla dei condòmini Verticali).
Posto che hai precisato essere le villette a schiera siano "fotocopie"...mi sfugge come tu possa imputare il fenomeno da infiltrazioni dal giardino del confinante piuttosto che dal tuo.
Ammesso e non concesso ...il problema non coinvolge il Condominio ma tu ed il confinante.
Perché il mio muro è in divisione col vicino, per intenderci da una parte c'è la mia proprietà me tre dall' altro lato solamente il giardino del vicino.
I tetti invece, dove ogni tetto insiste su ciascuna proprietà sono invece condominiali tanto che in presenza di infiltrazioni sono stati riparatinin in comunione.
Quello che non capisco è come i tetti possano essere considerati comuni mentre l'impermeabilizzazione delle fondamenta non lo sia visto che risultano comunque in una zona comune tra due proprietari.
Sottolineo che nel rogito non è definito ciò e tantomeno nel regolamento condominiale.
L'amministratore dice che ci sono sentenze discordanti e nel dubbio lo considera non condominiale
Magari una foto od una piantina(disegno) renderebbe più agevole l'analisi.
Nulla esclude che sia stato errato il criterio. Senza foto è impossibile.
Pure io ho una proprietà in villette (fotocopie) a schiera ..le planimetrie e le sezioni Verticali (quindi pure i giardini) sono tutti complementari...ma è fuori discussione che ciascuno è proorietario e responsabile del proprio tetto.
Sulle villette a schiera si possono ipotizzare molte soluzioni: da qualche semplice comunione alla condominialità.
La differenza non dovrebbe essere “soggettiva”: il criterio che distingue una comunione da un condominio, è sostanzialmente la indivisibilità del secondo; ad es in un classico condominio verticale il suolo è inevitabilmente comune a tutte le proprietà che vi insistono.
Partendo da questo assunto direi che se le villette a schiera fossero state realizzate su una particella di terreno comune e non frazionata, il tutto sarebbe certamente un condominio orizzontale.
Se invece ciascuna particella di ogni villetta fosse stata in precedenza isolata frazionando il lotto originario, non sussisterebbe questo vincolo.
Ma a quanto premesso si deve aggiungere cosa recita l’art 1123 (opere che hanno utilità separata): ed in ogni caso molto articoli sono derogabili dalla compagine assembleare.
Per cui specie nel caso di villette a schiera nulla vieta che si decida, (una volta x tutte) , come considerare il tetto o i vari tetti ; idem per le pareti periferiche o le fondamenta.
L’esempio di Dimaraz è la decisione più logica e frequente: ma nulla impedisce di decidere di trattare il tetto, specie se continuo, come condominiale e lasciare altre parti come di competenza esclusiva.
Importante è mantenere una regola.
