ANNALISA
Buongiorno Dimaraz, abito in un super condominio di 105 famiglie. L'ultima discussione nasce dal fatto che da quest'anno vorremmo tenere accesa la caldaia a condensazione 24h su 24h. Consigliato sia dal gestore caldaia, sia dal costruttore che assicura una migliore durata dell'impianto nel tempo.
Inoltre con una riduzione della temperatura di esercizio da 80° C attuali, a 55° C (come consigliato per questo tipo di caldaia) avremmo sia un risparmio energetico, sia una maggiore durata della centrale termica. Ovviamente si tratterebbe di sensibilizzare i condòmini ad una gestione personalizzata delle valvole termostatiche. Es : la notte, o quando si è fuori casa, posizionarle alle minime "tacche" di regolazione.
A suo tempo, circa quattro anni fa, quando impiantammo la nuova caldaia l'Assemblea riunita decise di ripartire le quote a 80% sul consumo individuale e 20% sui costi da addebitare a tutti in funzione dei millesimi. Le chiedo cortesemente : esiste una normativa di legge che impone la gestione su questo tipo di caldaie ad un massimo di 14 h/die? Per contro, possono alcuni condòmini opporsi alla gestione delle 24 h totali? Occorre una delibera assembleare per approvare la nuova gestione? La ringrazio per l'attenzione ed attendo la Sua risposta in merito. Annalisa.
La normativa nazionale (con possibili varianti locali) non prevede differenti orari di accensione in funzione della tipologia di caldaia (nessuna differenza fra tradizionale o a condensazione) ma a seconda della tipologia di impianto.
Più precisamente negli impianti radianti per motivi tecnici (elevata latenza e temperature d'esercizio di circa 30 C° in quelli a pavimento) è permesso il funzionamento in continuo della Caldaia.
Se voi avete sostituito la sola caldaia e avete i classici termosifoni non potete allungare i tempi di accensione 12/14 ore.
Non sono nemmeno certo che, nel vostro caso, un funzionamento con temperature sotto i 50 C° vi permetta di ottenere un comfort sufficente o chissà quale risparmio energetico ...salvo abbiate provveduto anche ad una adeguata coibentazione dell'intero edificio.
La norma non stabilisce che tali valori (80/20 piuttosto che 70/30 o 60/40) non siano decisi dall'assemblea ma determinati da un termotecnico e poi adottati con delibera.
In teoria dovrebbe verificare ogni anno la correttezza.
