  • Creatore Discussione Utente Cancellato 1966
  • Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
U
Ospite
Buongiorno a tutti,
in seguito a sanatoria per piccole difformità ab origine su palazzina anni 70, mi chiedevo se:
1) Il progetto aggiornato da presentare in Comune circa lo stato di fatto attuale, va redatto in tavole separate per ogni sub o vanno presentati i piani tipo aggiornati? In origine si riscontrano i disegni di tutti i piani tipo e prospetti, ma al tempo non c'era la legge sulla privacy.
2) nel caso si debba procedere per tavole separate per ciascun immobile, ciò andrebbe a finire dentro al fascicolo della palazzina o darebbe origine a un nuovo fascicolo specifico per il sub in questione?
3) Nella planimetria da presentare al Catasto, devono comparire le parti comuni? Nella vecchia planimetria, compaiono le parti comuni, compreso androne, sottotetto, cortili, anditi e pertinenze.
U
Ospite
Sicuramente, ma ogni sanatoria inizia con un accesso agli atti e un'estrazione delle planimetrie catastali. Queste ultime sono soggette a privacy e non ci piove. A parte questo, il mio quesito iniziale verteva su altro.
Se è già stata fatta la sanatoria, non si deve presentare più nulla in Comune : va però aggiornata la planimetria catastale.
In Catasto vanno presentate planimetrie singole per ogni unità immobiliare, e per le parti comuni accatastate.
U
Ospite
Rileggi...ho messo una congiunzione (e) dopo sensibili.
Non mi serve rileggere, né a me, né a nessun'altro: quelli che hai indicato dopo la congiunzione sono dati sensibili. E nessuno li ha tirati in ballo circa il condominio, se non tu. Se la vogliamo finire di perseverare su questa tangente, magari è meglio.
E per inciso, si, credo di saperne abbastanza in fatto di privacy.
...ma evidentemente tu pensi di saperne di più e cerchi risposte che coincidono con le tue idee.
Come già evidenziato, gradirei uno scambio di opinioni circa il post iniziale. Adesso magari sentiamo il parere di qualcun altro che risponda in attinenza alla domanda inziale?
Oltre a problemi di comprensione hai pure difetti di presunzione smodata...quindi si capisce perché di tutti i professionisti che hai consultato non ti hanno soddisfatto le risposte.
Domande su un "non problema" ...la presentazione delle planimetrie rettificate le affidate ad un "professionista" perché esulano dalle tue competenze.
Annoveriamo fra i ns. utenti un "professionista" @Gianco...vediamo se lui vuole esporre la sua opinione sui temi "essenziali" che hai posto.
Altrimenti sei libero di cercare altrove.
Qui nulla ti è dovuto.
U
Ospite
Il rispetto mi è dovuto.
Potrei ribattere dicendo che sei tu ad avere problemi di comprensione, ma in realtà credo che il tuo sia più un grosso limite caratteriale.
E temo che a nulla servirebbe dirti che potrei essere un DPO e quindi non avere bisogno di chiarimenti su cosa sia un dato sensibile, né questo era oggetto del mio quesito posto (e sono 4..).
Ora se gentilmente vuoi farti da parte e lasciar rispondere qualcun altro, te ne sarei grato. Hai già contribuito troppo. Grazie.
Il rispetto è dovuto a tutti...TU qui non hai alcuna autorità e tantomeno il permesso di replicare con i "potrei essere un DPO" (giusto per millantare titoli che qui non valgono nulla) od invitare altri a farsi da parte.
Sei tu che hai tirato in ballo questioni di "privacy" a sproposito nella presentazione di elaborati planimetrici per conto dei titolari di parti comuni.
Rileggiti con attenzione il Regolamento del Forum che evidentemente hai trascurato.
Sono io che molto gentilmente ti dico che la storia finisce qui.
Stato
