Jero
Salve,
volevo chiedere delle info in merito alla possibilità di perdita acqua.
Praticamente la persona del piano di sotto si trova una macchina umida sul suo soffitto, a circa 3 metro dall'ingresso, parrebbe essere una perdita proveniente da casa mia (ancora da capire perché la macchina si troverebbe a meta strada da il muro del mio ante bagno e un muro che nasconde un bagno facente parte dei un appartamento della palazzina di fianco). Questo dovrebbe venire chiarito con un test per capire da dove arrivi l'acqua (creso si tratti di un device specifico per il controllo).
Nel caso in cui dovessero trovare la perdita in casa mia (oggi l'architetto condominiale mi ha detto che potrebbe essere un tubo del calorifero visto che 4m più in la c'è ne uno), la questione del ripristino del pavimento post rottura per sanare il problema, come dovrebbe avvenire?
Avendo un pavimento che parte dall'ingresso di casa e si estende per tutto il soggiorno (tutto con le stesse piastrelle), nel caso debbano rompere, come dovrebbero poi ripristinare il tutto?
Le piastrelle cono quelle originali (inizio anni 80), quindi introvabili, dovrebbero rifare tutto il pavimento (ingresso e soggiorno), in modo che sia tutto uniforme con delle altre piastrelle nuove?
L'architetto a grandi linee mi ha detto che di solito mettono delle piastrelle del colore a loro disposizione (solo per coprire la zona circoscritta dove si è fatto il lavoro) e che magari si potrebbe posare un pavimento galleggiante.
Adesso non so bene come funzioni il tutto, ma se attualmente ho un pavimento con delle piastrelle di colore uniforme, non mi andrebbe affatto di avere sopra un galleggiante (tutto per coprire la zona dove hanno lavorato), prima di tutto perché un galleggiante non ha la stessa resistenza di una piastrella, e poi poter tutti i vari problemi legati alla posa, ad esempio la porta di ingresso è blindata e quindi nel caso in cui non si possa regolare più di tanto sarebbe da farla tagliare, aumentando cosi anche i tempi e costi del tutto... per un pavimento in pvc o simili.
Qualcuno avrebbe gentilmente dei consigli o dei dati utili (in base alle proprie esperienze) in merito a questa tematica?
Grazie mille
Se il tubo è di un tuo calorifero, o comunque tu ne sei il proprietario, ti competono onori ...ed oneri.
Solo tu puoi decidere se affrontare una spesa "bassa" con un pavimento difforme o se sostituirlo tutto secondo i tuoi desideri e spendere di più.
Se il portafoglio non è "gonfio" o se non vi sono altre esigenze puoi optare per un "inserto" in piastrelle a creare un disegno/fregio che possa sembrare voluto fin dall'origine.
Mi preoccuperei di verificare se tale problema sia unico o se invece siano tutte le condutture ad avere segni di cedimento.
Mio fratello (abitazione a schiera anni '80) ha avuto lo stesso problema (pian terreno) ma aprendo ha scoperto che chi aveva fatto gli impianti doveva fare un mestiere diverso...ha dovuto togliere e rifare impianto e pavimenti.
Rispondi scrivendo qui...
