chris67
nell'appartamento di mia madre, di cui sono co-proprietario, ho fatto installare in aprile 2023 un climatizzatore in base al regolamento condominiale e regolarmente funzionante.
Lo scarico di split e motore è stato inserito nel pluviale più vicino copiando il piano sottostante, dove il motore era stato ripristinato in ottobre 2021 dopo il bonus 110, anche se il nostro motore è distante 2 metri dal pluviale invece di 20 centimetri.
Successivamente l'amministratore invia una mail ricordando che è vietato scaricare nel pluviale condominiale, anche se nello scambio di mail preventivo per posizione motore e utilizzo di piattaforma aerea non mi aveva evidenziato il divieto sottolineando invece la presenza del cappotto da non alterare.
Mi accorgo che il nostro ed il piano sottostante, sono gli unici due motori che scaricano nel pluviale, inoltre un terzo motore al primo piano scarica direttamente a terra, in questo caso solo il motore. Altri 10 climatizzatori installati scaricano la condensa degli split nel bagno dell'appartamento specifico, regolarmente per l'amministratore.
Chiedo all'installatore una modifica a nostro carico dell'impianto, ma dopo un sopralluogo a fine maggio 2023 e vari solleciti l'installatore non mi sta dando più alcun cenno di risposta. Quali obblighi ho e quali diritti posso far valere nei confronti di amministratore e installatore ? Non mi risultano prese di posizione nei confronti dei condòmini proprietari degli altri 2 motori citati oltre al nostro.
Allego:
- Foto_1: il nostro climatizzatore (il buco nel cappotto è chiuso con schiuma)
- Foto_2: il piano di sotto (il corrugato dello scarico degli split non è visibile ma esce dal muro come il nostro)
- Foto_3: l'altro motore che scarica a terra
Grazie.
    191,7 KB · Visite: 1
    235,9 KB · Visite: 1
    105,2 KB · Visite: 1
chris67
Grazie per la pronta risposta. Volevo evidenziare questi altri passaggi nel caso ci possa essere una risposta diversa specifica:
cambia installatore.
Non ti risultano ...ma non puoi saperlo.
In ogni caso l'inazione degli altri non è una scusante.
Personalmente trovo "ridicola" la norma ...ma tale è.
chris67
bastimento,
la normativa segnalatami dall'amministratore è il divieto di far confluire nel pluviale uno scarico personale come quello del condizionatore. I problemi sono 2: il primo
quindi che possibilità ho oltre alle telefonate (ed un incontro personale) di far intervenire l'installatore.
Ed il secondo
Non mi risultano prese di posizione (da parte dell'amministratore) nei confronti dei condòmini proprietari degli altri 2 motori citati oltre al nostro.
quindi posso chiedere all'amministratore di applicare uniformemente la normativa segnalatami ?
Una volta tanto siamo d’accodo.
E a quanto ho letto in rete non si tratta nemmeno di una specifica norma, bensì di una applicazione estensiva e decisamente ridicola di un criterio che vieta un uso diverso da quello di destinazione, della cosa comune.
Per me la condensa prodotta dai condizionatori è sostanzialmente equiparabile ad acqua distillata, o meglio alla pioggia.
Io non ho purtroppo uno scarico convogliato e devo usare un bidoncino da 10 litri: spesso uso quest’acqua per bagnare i vasi sul balcone……
