dadanet
Buongiorno, un anno fa avendo ridotto l'acquedotto la pressione dell'acqua un condòmino ha richiesto l'autorizzazione per poter installare un'autoclave nel seminterrato ..convocai un'assemblea mettendo all'ordine del giorno l'installazione di un'autoclave condominiale o in alternativa l'autorizzazione al condòmino che ne aveva necessità di poter installare un'autoclave autonoma.nessuno approvò l'installazione dell'autoclave condominiale ed il condòmino ha proceduto in autonomia...A distanza di un anno altri 2 condòmini vorrebbero installare l'autoclave e non si raggiungerebbe il quorum per quella condominiale anche in questo caso....potrebbero installarla nel cortile? Sono previsti permessi particolari
dal comune? E se volessero chiuderla con un armadio in anticorrodal? Avete consigli da fornirmi...Grazie in anticipo
Dubito che al momento si trovino "senza" acqua... quindi qualsiasi lavoro pongano in atto senza benestare diventa "bloccabile".
Quanto ai "permessi ufficiali" ovvio che debbano procedere personalmente.
Ove possibile valuterei la possibilità di aumentare potenziare quanto già fatto ovviamente senza spese per l'attuale proprietario.
dadanet
Grazie tante per le cortesi risposte...un altro dubbio se si dovessero raggiungere 501 millesimi per l'installazione di un'autoclave condominiale chi l'ha già installata in autonomia a seguito di delibera assembleare deve comunque partecipare alle spese?
Si verificherebbe ipotesi di innovazione e di Condominio Parziale.
Se il nuovo impianto si dovesse mettere a fianco di quello già esistente non vedo corretto dover imporre la spesa a chi aveva già provveduto per suo conto.
Alla stessa stregua, qualora si dovesse sostituire quello del singolo e, posto che sia recente e perfettamente funzionante, non sarebbe corretto imputargli la stessa spesa di tutti gli altri.
Per analogia seppur diverso il "bene":
Sostituzione ascensore con innovazioni. Chi paga?
Presumo che ogni condòmino abbia il suo sottocontatore nei locali cantina, altrimenti non capirei come il singolo abbia potuto risolvere il suo problema.
Ho però un dubbio: moltissimi anni fa, si era posta la questione: e credo di ricordare che a proposito di necessità di autoclave, uno dei soliti libri sulla gestione condominiale affermava che essendo l'acqua un bene indispensabile, se anche uno solo dei condòmini non poteva usufruirne, il condominio era obbligato a provvedere condominialmente.
Non mi sembrerebbe nemmeno sbagliato: è evidente che in casi simili è quasi scontato non si realizzino maggioranze spontanee.
Gianco
Geometra
Non è un problema di dove siano ubicati i sottocontatori. Nel caso l'autoclave con il relativo serbatoio siano del singolo, devono essere posti a valle del subcontatore. Mentre se fosse un servizio condominiale andrebbero ubicati fra il contatore generale ed i subcontatori.
Appunto: e dato che l'autoclave è stata posta in cantina, è evidente che il subcontatore è pure in cantina, non certo al piano.
Gianco
Geometra
Il subcontatore potrebbe essere messo ovunque, l'importante è che il serbatoio prima e l'autoclave dopo siano messi fra lo stesso e l'impianto dell'utente. Paradossalmente, si potrebbe ubicare sul terrazzo dell'immobile e per caduta potrebbe alimentare l'impianto dell'abitazione, come si faceva un tempo, quando hanno cominciato a razionare l'acqua o la pressione era bassa durante il giorno, ma nella notte veniva alimentato.
Ma, se il punto di stacco individuale (leggi contatore individuale) fosse realizzato al piano, la vedo dura porre al piano, dove l'acqua non arriva, una autoclave.
Comunque non era questo il tema postato. Resta la assurdità di necessitare di una maggioranza, per un servizio essenziale. Che fa il paio con la meschinità di una maggioranza che nega il consenso per puro egoismo
dadanet
Anche se non riguarda il quesito iniziale il condòmino asserisce di averlo collegato al suo contatore.. anche le cantine sono collegati ai loro contatori personali...come potrei verificare
Gianco
Geometra
Se il punto finale fosse interrogativo, aprendo e chiudendo il rubinetto della cantina, si dovrebbe notare la coincidenza della variazione dei consumi nel gruppo di misura o contatore.
dadanet
Qualora decidesse solo una parte di installarla che non raggiungesse i 501 millesimi dovrebbero procedere in autonomia alla verifica delle eventuali comunicazione al comune...installazione ecc..?
La normativa sulle "innovazioni" permette ai contrari di non partecipare ad una valida delibera.
Se una votazione non ottiene la doppia maggioranza (di teste e almeno 500 millesimi) la delibera non è approvata.
Resta facoltà ad uno o pochi di procedere in autonomia purché non creino danno o impediscano parimenti uso.
Gianco
Geometra
Nessuna comunicazione o richiesta di autorizzazione per l'installazione di serbatoio ed autoclave deve essere presentata al comune. Tuttalpiù occorrerebbe una comunicazione qualora si dovesse procedere alla scavo per la realizzazione di un serbatoio interrato di una certa consistenza.
