Ingrid
possiedo da poco, un piccolo appartamento a piano terra in un condominio di 6 unità. Accanto a me c'è un appartamento identico. Il mio appartamento si affaccia sulla strada ed ha uno "scoperto esclusivo" recintato con una recinzione in metallo nero che è identica in tutto il perimetro anche nelle parti comuni. Sia nel mio appartamento che in quello del vicino è stato messo l'ombreggiante verde. Nel mio scoperto inoltre ho piantato una siepe alta quanto la ringhiera, circa 1,50.
Ora, a causa del rumore eccessivo che proviene dalla strada attaccata e della polvere che le macchine sollevano VORREI APPLICARE DEI PANNELLI all'interno dello scoperto appoggiati alla ringhiera e dietro la siepe, coperti da un'ulteriore strato di ombreggiante. Dall'esterno saranno visibili solo in trasparenza e solo se ci si va a guardare appositamente.
Sono dei pannelli fonoassorbenti in acciaio, che verranno fissati con semplici viti e fisher e quindi si possono facilmente rimuovere.
Siccome non vorrei informare gli altri condòmini, potrei secondo voi avere dei problemi?
In un altro appartamento che però non dà nella facciata davanti ho visto che hanno applicato strutture in legno per rampicanti molto più alte della ringhiera ma ritengo che il lavoro fatto tempo fa sia stato approvato dai condòmini
Grazie per l'attenzione
Sulla tua proprietà puoi fare (quasi) tutto quello che vuoi.
Non necessiti di "approvazione" degli altri per quello che hai descritto...ma ho seri dubbi che l'adozione di tale dispositivo limitago all'altezza di m. 1,50 possa essere efficace.
Grazie mille per la risposta. Sull'efficacia anch'io ho molti dubbi ma visto che il costo dei pannelli è davvero basso voglio tentare. Mi basterebbe un abbassamento del rumore, che diventi meno assordante. Ti chiedo, se sei informato, quanto dovrebbero essere alti i pannelli per funzionare?
Comunque grazie ancora
Non posso dare un prezzo perché troppe sono le variabili...ma se affermi che quello che intendi installare non costituisce spesa....allora meglio che li spendi in un risgorante.
Una "barriera" acustica dovrebbe superare di almeno un paio di metri la quota "orecchio" dell'area interessata.
