Elisa73
Ingegnere
Bongiorno, ho recentemente acquistato un immobile in cui non sono presenti unità interne di pompe di calore. Ho notato invece che sulla facciata condominiale in corrispondenza della mia proprietà risultano installate due unità esterne. Mi è stato spiegato che l'installazione è stata fatta dal precedente proprietario che, prima di vendere, ho smontato le unità interne e pitturato casa. Le unità esterne sono al terzo piano ed accessibili solo tramite ponteggio. È mio dovere rimuovere tali unità esterne oppure è un lavoro che va ripartito tra i condòmini? Grazie mille per la gentile risposta.
Secondo te?
Suvvia non mancare di obbiettività e buon senso...vorresti che gli altri si facciano carico di un tuo problema?
Se non ci sono "contestazioni" (specie se procedimenti legali) in corso perché vogliono sia ripristinato il "decoro" della facciata... lasciale dove sono...magari un giorno ti tornano utili.
Tieni presente che dovrai verificare periodicamente la sicurezza del fissaggio...se cadono i danni a terzi sono a tuo carico ...e si rischia anche il penale.
Se le togli tieni presente che poi possono più validamente impedirti il ripristino in quella posizione.
Difficilmente torneranno utili: io sono stato costretto a sostituire tutto; dopo pochi anni l'interfaccia tra unità esterna ed interna cambia ed i nuovi modelli non sono più compatibili. Possono invece essere utilizzati i vali collegamenti (tubi ecc. E mantenerli in loco potrebbe agevolarti se decidi un giorno di sostituirli.
Il condominio non dovrebbe fare storie se ha già concesso in precedenza la installazione.
