FANFULLA
Per tutta la sua lunghezza, il sottotetto del nostro condominio, è diviso in due parti separate da una parete in perlinato.
Una è un vano destinato esclusivamente a servire da protezione, con due strati di lana di vetro, degli appartamenti dell'ultimo piano per cui considerato di pertinenza esclusiva dei proprietari dell'ultimo piano.
La seconda è adibita a 3 mansarde.
Per ricavarsi degli armadi a muro, che a detta dell'amministratore non hanno avuto l'autorizzazione, i proprietari delle mansarde hanno tagliato la parete creando dei parallelepipedi alti1,5m larghi altrettanto e profondi 60 cm per cui si sono estesi per 60 cm sopra alla proprietà esclusiva delle abitazioni sottostanti,
Il continuo passaggio ha calpestato la lana di vetro schiacciandola al punto da rovinarne l'efficienza energetica e in alcuni punti è addirittura sparita.
Si chiede:
1- Se le modifiche fatte, dai proprietari delle mansarde, hanno leso la proprietà esclusiva
2- Se la parete divisoria in perlinato è da considerarsi proprietà comune.
3- Se, avendo rovinato la lana di vetro, si possono chiedere i danni.
4- Se devono portare tutto come in origine.
5- Se per i danni e portare tutto in origine deve attivarsi l'amministratore.
6- Appurato che questi sono i cocchi dell'amministratore cosa fare se questo dovesse
rifiutarsi di attivarsi.
Grazie.
FANFULLA
È spiegata nei rogiti tale divisione della proprietà?
è scritto sulla nuova disciplina del condominio: in mancanza del titolo si determina in base alla funzione cui esso è destinato in concreto.
In parole povere se si tratta di un vano destinato esclusivamente a servire da protezione dell'appartamento dell'ultimo piano deve essere considerato di pertinenza e proprietà esclusiva del proprietario dell'ultimo piano
FANFULLA
Con molto rispetto mi sono solo limitato a scrivere quanto riportato sulla nuova disciplina del condominio della LEGISLAZIONE TECNICA
FANFULLA
Se è una mia interpretazione gentilmente spiegami come interpreti la Sentenza della cassazione n. 20840/22 del 30.06.2022
Con altrettanto rispetto ti informo che saper leggere l'italiano non significa automaticamente capire di questioni o argomenti tecnici.
Ti rispondo con Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 6458 del 6/03/2019.
In tali argomenti è come infilarsi in un ginepraio.
Non basta un massima di una sentenza per farla divenire legge per ogni caso (solo apparentemente simile).
Leggiti i motivi di partenza.
FANFULLA
La Cassazione ha sottolineato che la natura del sottotetto è determinata dalla sua destinazione d'uso. Se il sottotetto è destinato all'uso comune (ad esempio come stenditoio o soffitta comune), è considerato di proprietà condominiale. Se invece ha la funzione di isolare e proteggere l'appartamento sottostante dal caldo, dal freddo e dall'umidità (creando una cosiddetta "camera d'aria"), allora appartiene all'appartamento sottostante.
Il piano di calpestio del nostro sottotetto è ricoperto con due strati di lana di vetro che ha la funzione di di isolare e proteggere gli appartamenti sottostanti dal caldo, dal freddo e dall'umidità per cui non può essere usato come soffitta comune in quanto il calpestio rovinerebbe l'efficienza energetica della lana di vetro per cui ritengo sia considerato di pertinenza esclusiva dei proprietari dell'ultimo piano.
La Cassazione ha sottolineato che la natura del sottotetto è determinata dalla sua destinazione d'uso...
Non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire.
Insisti per convincere te stesso o gli altri?
Resto sempre perplesso da chi chiede pareri nel forum e poi contesta le risposte.
Se sei convinto delle tue opinioni non perder tempo qui ma apri il portafoglio ed intraprendi causa.
Poi torna e riferisci.
