fabrysimo68
Buonasera
sto ristrutturando il mio appartamento sito al 1°piano di un palazzo, mentre stavano rimuovendo il pavimento
gli operai si sono accorti che nel mio solaio passano i corrugati delle luce del piano Pilotis sottostante.
Nessuno mi aveva avvisato dell'esistenza di questi corrugati uno di questi è stato tranciato, questo ha comportato un certa pericolosità per chi stava lavorando nell'appartamento.
Adesso l'amministratore mi chiede che venga riparato il danno , ma io ho manifestato la mia perplessità riguardo la giusta messa a norma dell'impianto condominiale visto che passa nel mio solaio, qualora ci fossero problemi negli anni a venire come posso dimostrare che non dipende dal mio impianto ma da quello condominiale se non rompendo di nuovo il pavimento?
Posso chiedere al condominio che i fili delle lampade vengano portate fuori utilizzando apposite canaline esterne al mio appartamento?
Devo forse interpellare un tecnico di impianti per la corretta verifica e idoneità alle norme vigenti? e se si
qualora certificasse che ho ragione posso chiedere il rimborso della fattura pagata scalandola dalle successive bollette condominiali?
grazie
Semmai era tua diligenza informarti e trovare gli schemi dei vari impianti giusto per evitare di fare danni specialmente a quelli di altri.
Problema suo e solo in seconda battuta tuo.
Non c'è "ma" che tenga...tu sei responsabile del danno su un bene altrui (in parte anche tuo) e tu devi ripristinare.
Il corrugato era presente fin dalla costruzione dell'immobile diventando "servitù di passaggio/elettrodotto" a favore del Condominio.
Non lede alcuna norma di "sicurezza".
Se anche un cavo avesse problemi lo si sostituisce sfilandolo e senza rompere nuovamente il pavimento.
Quando ho comprato l'immobile sull'atto di provenienza non c'era scritto da nessuna parte che c'era una servitù elettrica condominiale nell'appartamento, non esistono schemi o disegni a riguardo in quanto l'amministratore ( che abita nel palazzo) ha negato di essere a conoscenza di questa servitù, non ha nessuno schema dell'impianto elettrico.
Adesso quello di cui sono preoccupato è la sicurezza sul lavoro nel cantiere in quanto gli operai devono continuare a togliere pavimento e massetto con il rischio non tanto ti tagliare un altro filo ma che trovino la corrente e possano rimanere fulminati a meno che non tolgo la corrente del palazzo
Inoltre nelle zone dove il lavoro è stato già effettuato non si riesce a capire quale fili facciano parte dell'appartamento e quali alla servitù, quindi anche riparare sarà un problema.
Ripeto non sto negando il danno arrecato , ma se sia corretto che la servitù passi nel massetto del pavimento , l'appartamento gemello del palazzo avrà a questo punto lo stesso problema!
Non sarebbe più corretto spostare la servitù delle piano Pilotis e lampade androne su canaline esterne??
Rileggi meglio...solitamente vi è nell'atto una frasetta che recita: acquista l'immobile con tutte le servitù preesistenti".
IL corrugato è stato posato dal costruttore ("per destinazione del Padre di Famiglia) o comunque con l'assenso del proprietario precedente.
E' cosa rinvenibile nel 99 % degli immobili.
Su tutto il resto ti ho già spiegato che le responsabilità sono di chi esegue i lavori, del preposto alla sicurezza in cantiere e del committente.
Se sussiste il pericolo dovrete trovare rimedio anche togliendo alimentazione..ma se chi lavora usa le normali dotazioni di sicurezza (scarpe e guanti isolanti) l'eventuale taglio accidentale di una linea sotto tensione non coinvolge l'esecutore (al più il mezzo).
