Lanati
per cortesia, l'Amministratore ha indetto un'assemblea straordinaria per cercare-nominare il Tecnico
per ripartire in modo corretto i millesimi mancanti per raggiungere i 1000.
La prima domanda: serve davvero un tecnico quando i locali e le"misure"sono palesi?
La seconda domanda: è necessaria l'Assemblea straordinaria per questo atto?
In una precedente Assemblea "ordinaria" erano stati votati i nuovi millesimi, ora invece per trovare il Tecnico serve l'Assemblea straordinaria?
Grazie.
Le assemblee "straordinarie" sono mal normate visto che la Legge nulla impone per evitare eventuali "abusi" , in tale pratica, di amministratori che le addebitano in aggiunta al proprio compenso (verifica perchè se non specificato alla nomina nulla gli è dovuto).
Mi pareva fosse chiaro fin dagli altri topic che tale incarico sia inutile: la tabella esiste per tutti i millesimi ed il ricalcolo ha senso solo se si sia in presenza di errori o modifiche immobiliari.
Se è così, non occorre nè assemblea (ordinaria o straordinaria) nè Tecnico: occorre semmai cambiare amministratore.....
Il problemino è da 4° elementare, e si chiama risoluzione delle proporzioni:
dato N il numero di millesimi della tabella di proprietà, i millesimi di riscaldamento X si ricaveranno con la proporzione seguente:
N : 990,32 = X : 1000 da cui X = (N * 1000)/990,32
Se riporti i millesimi in una tabellina excel, ricalcoli i m/m di riscaldamento in due secondi. Ammesso che lo si voglia proprio fare.
Perchè è altrettanto equivalente usare gli esistenti millesimi di proprietà: il peso da attribuire sarà la spesa totale diviso 990,32 (invece che mille) moltiplicata per i m/m esistenti. Si perviene al medesimo risultato.
Non serve alcuna "proporzione"...per il riscaldamento si userà base 990,32...per tutto il resto base 1000.
E' l'amministratore che per qualche inspiegabile motivo (???) omette di ripartire le spese "generali" sui 9.68 millesimi.
Ho spiegato a @Lanati che si devono muovere prima che diventi una "consuetudine " inappellabile.
Scusa ma è un intervento inutile e scorretto: chi fosse stato in grado di capire, non poneva nemmeno il quesito. La tua risposta potrebbe sembrare contraddire ciò che ho affermato. Il che non è corretto. Usare come base 990,32 significa proprio suddividere in proporzione a questa nuova base. Stiamo dicendo le stesse cose solo in modo diverso.
Quindi non devi rispondere a me ciò che avevo già scritto:
Se ripartisce in quel modo solo il riscaldamento, Il motivo può ben averlo, e non sembra essere contestato:
i millmi mancanti non sono da riscaldare,
Se ripartisce nel medesimo modo anche le spese generali escludendo quel locale non riscaldato, sbaglia: questo non era scritto. Evidentemente l'hai letto in altra discussione
L'avrai spiegato in un 3D diverso: non certo qui.
Lanati
Ciao Dimaraz ben entrato,
Chiariamo la situazione: i 9,68 millesimi di proprietà mancanti sono dei sotto negozi...
Non devono pagare il riscaldamento, ma dovrebbero pagare tutti gli altri costi di proprietà. Quindi i costi oggi sono suddivisi su 990,32 centesimi anziché 1000
Saluti
Dalla risposta sopra direi che Dimaraz sapeva che alcune spese non sono addebitate a queste cantine/depositi: ma a maggior ragione non servono tabelle diverse se già esistono i millesimi di proprietà. Basta far applicare le tabelle esistenti, purchè si parli di spese attribuibili alla proprietà (manutenzione fabbricato, assicurazione, amministrazione ecc: in generale saranno usate le tabelle parziali solo per il riscaldamento e l'ascensore (per le sole spese di gestione).
Non vedo quale sia la scorrettezza...se poi vuoi citare etichettare di "inutilità" è fin troppo facile ribaltare l'accusa.
Non si "doleva" di non comprendere il meccanismo di calcolo...quindi semmai di inutile vi era solo la dissertazione matematica.
Sei intervenuto a distanza di tempo su un argomento su cui con @Lanati sto disquisendo da ben prima di questo "topic"...ci conosciamo da tempo anche con mail dirette.
Alla fne hai colto il senso: non servono spiegazioni di matematica e non servono "nuove" tabelle...ma si applicano le esistenti senza "esclusioni" dove non serve.
Non ho cercato sul dizionario un sinonimo più appropriato: non c'era nessuna scorrettezza in senso etico ( o significato simile) , come mi pare tu l'abbia interpretata.
E' sbagliato (preferisci così?) invece affermare che
Quanto anche tu hai suggerito matematicamente si chiama proporzione: ecco cos'era scorretto. Poi ognuno, spero, sia libero di esprimere i concetti come meglio gli riesce.
Ho parlato di "proporzioni" per ribadire che non v'era alcuna necessità di coinvolgere tecnici ecc.
Io sono intervenuto quando ho letto questo topic: i dati esposti al #1 e #5 non evidenziavano in modo completo quale fosse la problematica del nostro. Mi fa piacere che tu conosca da tempo Lanati: e allora?
Invece di fare polemiche improduttive, hai forse da obiettare sui contenuti della risposta data? Mi pare di essere giunto alle medesime conclusioni da te forse già comunicate in altre sedi, senza bisogno di mail private.
Di cosa ti lamenti? Di lesa maestà?
Invece di fare polemiche improduttive,....Di cosa ti lamenti? Di lesa maestà?
Peccato che non possa darti (non esiste) un dizionario che ti traduca quando "mi lamento".
Non ero intervenuto con intenti polemici e mai mi sentirai lamentare di "lesa maesta".
Di "improduttivo" c'è solo tutta la sequanza di repliche che hai iniziato solo per non aver capito il senso del mio post #12
