Ataualpa
se ci troviamo difronte al caso in cui sono stati realizzati dei soppalchi e quindi è aumentata la superficie calpestabile ma non la cubatura, è possibile procedere alla variazione della tabella millesimale, essendo i condòmini direttamente interessati (tra cui io) contrari?
Se invece di soppalchi tu avessi eliminato dei solai diminuendo la tua superficie avresti chiesto la revisione per diminuire le tue quote?
I millesimi si calcolano su vari parametri inclusa la superficie (non la cubatura).
Se una unità subisce modifiche che determinano variazioni oltre il 20% la revisione è obbligatoria a carico di tale proprietario.
Nulla impedisce all'assemblea di deliberare il rifacimento delle tabelle "a maggioranza" in qualsiasi momento (a spese di tutti).
