FANFULLA
In alta montagna nel nostro condominio adibito a casa vacanze per la ripartizione dei consumi relativi al riscaldamento negli anni 1990 furono installati i conta ore,tuttora attivi,e la ripartizione fu stabilita da un regolamento contrattuale in 50% fisso e 50% a consumo e,ad oggi ,nessuna assemblea per il riscaldamento è stata convocata.
A fine ottobre 2018 l'amministratore ci informa:” Per saperne di più verso metà novembre 2018 l'amministratore parteciperà ad un corso di formazione professionale quindi per il prossimo inverno 2018/2019 capiremo se e come saranno le quote da applicare per gli edifici come il nostro che possono stare in deroga alla 10200 :2018”.
che io sappia,e se sono in difetto correggetemi:​
A- I corsi di formazione iniziano il primo gennaio e terminano il sei ottobre dello stesso anno e per
saperne di più bisogna rivolgersi ad un termo tecnico.
B- DEROGA di installazione di valvole termostatiche e contabilizzatori
Il legislatore pur confermando l’obbligatorietà dell’installazione,di valvole termostatiche e contabilizzatori di calore, ha lasciato aperta la possibilità di derogare all’obbligo di installazione di valvole termostatiche e contabilizzatori di calore qualora si dimostri con una perizia tecnica l’impossibilità di installazione o la non convenienza economica secondo la norma UNI EN 15459.
C- DEROGA di applicare le "nuove tabelle millesimali" secondo la UNI 10200.
1- Nel caso in cui siano comprovate,con una relazione asseverata,differenze di fabbisogno termico per metro quadrato tra le unità immobiliari superiori al 50% il condominio in sede assembleare può derogare dall'obbligo di ripartizione secondo la norma UNI 10200 e procedere alla ripartizione delle spese secondo percentuali con almeno il 70% per il consumo volontario e la rimanenza come quota fissa.
2 - L'articolo 9 comma 5 lettera d) del D.lgs 102/2014 specifica inoltre che l'obbligo delle tabelle millesimali secondo la UNI 10200 è facoltativo nei condòmini o edifici polifunzionali in cui alla data di entrata in vigore del decreto (quindi prima del 19 Luglio 2014) si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di contabilizzazione e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.
Chiedo:
- A vostro avviso quanto c'è di vero sull'informazione che l'amministratore ci ha inviato.
- Gli amministratori da chi vengono informati sulle nuove Norme,Leggi inerenti al condominio ANACI,
corsi di formazione, Provincia?
- I conta ore sono da ritenersi fuorilegge?
Grazie per la collaborazione
Il "corso di aggiornamento" serve all'amministratore... ma in ogni caso dovete incaricare un perito termotecnico.
Quindi se siete "fuorilegge" tal scusa non regge.
I "contaore" non mi risulta siano un sistema riconosciuto e ho dubbi sulla possibilità di essere esonerati (che in ogni caso va certificata).
