sasa
buongiorno!
sono proprietaria di un appartamento, che non ha il box. Tutti gli altri proprietari hanno uno o piu box di proprietà. Hanno deliberato tempo fa di sistemare i box per infiltrazioni di acqua. Ora non essendo proprietaria di un box, hanno detto che devo pagare comunque una percentuale dei lavori, in base dei millesimi del appartamento! La mia domanda è...perche devo pagare 50% dei lavori fatti? La cifra è piuttosto alta. Devo pagare? E quale percentuale?
grazie
Servirebbero altri dati a completamento.
Se le infiltrazioni fossero provenienti da parti o impianti comuni di cui sei comproprietaria....anche tu sei costretta a contribuire.
Se i box auto sono in una struttura esterna nella quale non ci sono parti comuni di cui tu risulta proprietaria ...allora la spesa si ripartisce solo fra i proprietari di box.
sasa
Buongiorno, non sono stata molto chiara effetivamente..chiedo scusa non sono madre lingua, comunque, si, i box sono sotto il giardino condominiale. Lo hanno dovuto tirare su e fare i lavori. Poi logico rimetterlo come era prima. Percio il giardino è parte comuni. Mi sembrava però eccessivo il pagare il 50% di tutti i lavori incluso l'impermabilizazione dei box. Posso capire il giardino, direttore lavori, etc....Grazie per la risposta di ieri!
Presumo che "togliere e rimettere" il giardino sia il grosso della spesa... ma l'impemeabilizzazione di per se sarebbe a carico dei soli proprietari di box salvo si dimostri che i danni alla impermeabilizzazione siano stati determinati dalle piante o dall'uso del giardino (in tal caso ad esclusivo carico del Condominio intero).
Se i lavori hanno interessato l'area a giardino, sia l'intervento che il ripristino, devono eseguirli i proprietari dei box.
No.
Se valesse tale principio allora anche i lastrici solari sarebbero ad esclusivo carico dei sottostanti.
Esiste consolidata giurisprudenza in merito... seppur necessiti attenta lettura di tutte le variabili.
Gianco
Geometra
La mia risposta era conseguente all'affermazione della postante. A meno che non si sia espressa male o io abbia capito in modo errato.
Messaggi da Leggere
