roby
Sono stati sostituiti i cavi dell'ascensore dopo 30 anni. Il problema è se ripartire le spese per millesimi di proprietà oppure per millesimi di piano. Alcuni condòmini che posseggono nello stesso stabili più di un box
acquistando gli altri box in un secondo momento, ritengono che questi millesimi non debbano essere conteggiati per la ripartizione della spesa. Alcuni sostengono che la spesa andrebbe ripartita per millesimi di piano. Mi sono documentato ma vi sono pareri contrastanti. Potrei avere una indicazione, anche sulla base
delle ultime sentenze che mi permetta di ripartire la spesa senza problemi. Grazie
Sostituzione=acquisto ...quindi per millesimi di proprietà.
Liberi di pensare che la terra è piatta e l'intero universo le giri intorno.
Responsabili anche per i millesimi derivanti dai "nuovi acquisti" ...e non solo per la sostituzione dei cavi.
Evidente che in questo caso il condominio non ha previsto una tabella millesimi che escluda i box.
Se l'ascensore non serve il piano box, spesso escludono i box
roby
Quindi secondo questo criterio devono essere esclusi tutti i box, non solo il secondo box. L'ascensore arriva al piano terra dove si trovano le cantine e i box. Cantine e box non sono interrati ma a l piano terra. Secondo questa soluzione dovrei dividere per millesimi escludendo i box, però poi il totale dei millesimi non fa 1000.
No, non mi sono spiegato o hai frainteso.
Se non sono stati esclusi a priori dal regolamento di condominio , anche il piano terra contribuisce alle spese di installazione, conservazione e sostituzione dell'ascensore (ne sono proprietari).
Diverso per i costi di gestione ordinari.
p.s.: non è questo il caso, quindi ignoralo.
Ma nel caso si escludessero un certo numero di millesimi, esempio 200, basterebbe riparametrare a 1000 gli 800 rimasti, se proprio ci tieni a rispettare la forma. Sarebbe comunque lo stesso dividere le spese su base 800.
Così generi confusione...evidentemente non hai letto bene il post iniziale.
Essere diventati proprietari di ulteriori box rispetto ai primi non li esime dal partecipare a qualsiasi spesa (sia essa manutenzione o sia essa utilizzo).
Non leggo in alcun punto che i nuovi box siano di nuova costruzione od esterni all'immobile (quindi non interessati all'uso dell'ascensore).
